AMC23C15具有可调节阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.18MB | 2024-08-19
分享资料个
AMC23C15 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离 栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型 电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可 支持最高 1kVPK 的工作电压。 两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正 向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较 器具有 ±60 mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部 电阻器具有±5 mV 至 ±300mV 的可调节阈值。 AMC23C15 还支持只有正比较器的模式。当 REF 引脚 上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比 较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该 模式对于监控正电压电源特别有用。 AMC23C15 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业 级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
