CBM16AD125
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89 MB | 2024-12-09
芯佰微电子
  • 432内容
  • 40w+阅读
  • 35粉丝
CBM16AD是双通道、16 位、125 / 105 / 80 MSPS 模数转换器(ADC),支持需要高性能、低成本、小尺寸的多功能通信应用。这款双通道的 ADC 内核采用多级差分流水线架构,每个 ADC 均集成高带宽的差分采样保持电路,支持用户可选的各种输入范围。芯片内部集成了基准电压源,便于简化外部设计。占空比稳定器可用来补偿 ADC 时钟占空比的变化,使转换器保持出色的性能。
ADC 输出数据可以直接送至两个外部 16 位输出端口,支持 1.8V CMOS 和 LVDS 两种模式。灵活的掉电选项可明显降低功耗。三线式 SPI 兼容型串行接口可配置产品的各种功能。
CBM16AD125 采用 64 引脚 QFN 封装,额定温度范围为−40°C 至+85°C 工业温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
