CBM8601
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.54 MB | 2024-11-22
芯佰微电子
  • 432内容
  • 39w+阅读
  • 35粉丝
CBM8601,CBM8602,CBM8604 分别是单通道、双通道和四通道运放,具备极低输入失调特性、低噪声、极低的输入偏置电流等特性,因此适用于精密电路应用。每个放大器 750μA 的静态电流实现了 超低功耗性能。此系列运放具备高达 8.5MHz 的增益带宽积特性,可以保证音频和其他交流应用的带宽需求 和低失真特性。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽了此系列运放的应用范围。
CBM8601、CBM8602,CBM8604 的工作温度范围为−40°C 至+125°C,所有器件均可采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电。
CBM8601 单通道放大器提供 5 引脚 SOT-23 封装。CBM8602 双通道放大器提供 8 引 脚 MSOP、和窄体 SOP 表贴封装。
CBM8604 四通道放大器提供 14 引脚 TSSOP、14 引脚 SOIC 和 16 引脚 QSOP 三种封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
