CBM708A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.84 MB | 2024-12-06
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM705A, CBM706A, CBM707A, CBM708A 系列微处理器监控电路适用于 5V 供电电源、电池电压监控和微处理器运行。CBM705A 和 CBM706A 系列产品提供有源监控电路,该监控电路能够在电源开启、电源关闭以及电压不足的条件下产生复位输出。这个复位输出能够在低至 1V 的供电电源下保持工作。该系列产品还提供独立看门狗监控电路。如果看门狗输入能够在 1.6 秒内没有触发的情况下激活。此外,还为电源故障警报、低电压检测或附加电源装置提供 1.25V 的临界值检测器,还包括有效低电平防抖动的手动复位输入。
CBM707A 和 CBM708A 提供类似 CBM705A 和 CBM706A 系列产品的功能,唯一不同的是不提供看门狗定时,除提供有效低电平复位输出外还提供有效高电平复位输出代替看门狗定时功能。CBM705A和 CBM706A 产品除监控电压的复位阈值不同,其他与上述产品功能一致,复位阈值分别为 4.65V 和4.40V。所有产品使用窄体 8 脚 SOIC 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
