CBM8628-29
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2024-11-01
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM8628,CBM8629,CBM8630 具备极低输入失调特性,失调电压仅为 1μV、低噪声为 0.5μV峰峰值(0Hz 至 10Hz)、极低的输入失调电压漂移小于 0.005μV/℃等特性,因此适用于精密电路应用。
支持 2.7V 至 5V 单电源(±1.35V 至±2.5V 双电源)供电。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽了此系列运放的应用范围。
CBM8628、CBM8629,CBM8630 采用斩波稳定(自稳零)放大电路设计,具备低输入失调和低输入失调漂移性能。且具有低成本,高精度和低噪声特性。
CBM8628、CBM8629,CBM8630 的温度范围为−40°C 至+125°C。CBM8628 单通道放大器提供5 引脚 SOT-23 封装。CBM8629 双通道放大器提供 8 引脚窄体 SOP 和 MSOP 封装。CBM8630 四路放大器提供 14 引脚窄体 SOP 和 14 引脚 TSSOP 两种封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
