DV2004S1/ES1/HS1快速充电开发系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08MB | 2024-12-21
李微波
分享资料个
DV2004S1/ES1/HS1开发系统为bq2004/E/H快速充电IC提供了开发环境。DV2004S1/ES1/HS1集成了abq2004/E/H和一个降压型开关模式调节器,可为4至10个NiCd或镍氢电池提供快速充电控制。快速充电由以下任一项终止:AT/At、-AV或峰值电压检测、最高温度、最大时间、最大电压和抑制命令。跳线设置选择电压终止模式、延迟、最大关闭和最大时间限制,以及充电前自动放电。用户提供电源和电池。用户配置DV2004S1/ES1/HS1的电池数量、电压、充电终止模式和最大充电时间(有或没有加满),并使用按钮开关S1命令充电前放电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
