TWL6032评估模块(EVM)用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.0MB | 2024-12-21
张亮
分享资料个
TWL6032器件是一款集成电源管理集成电路(PMIC ),适用于由可充电电池供电的应用。该器件提供五个可配置的降压转换器,电流能力高达5 A,用于存储器、处理器内核、I/O、辅助、低压差稳压器(LDO)的预调节等。TWL6032器件还内置9个外部LDO,可通过电池或预调节电源供电。上电和关断控制器是可配置的,支持任何上电和关断序列(在OTP存储器中编程)。实时时钟(RTC)提供三个32 kHz时钟输出、秒、分、小时、日、月和年信息,以及闹钟唤醒和定时器。TWL6032器件支持基于晶体振荡器的32 kHz时钟产生。TWL6032器件集成了来自通用串行总线(USB)连接器的开关模式系统电源稳压器。TWL6032包括来自USB和电池的电源路径,具有补充模式,即使在电池耗尽的情况下也能立即启动。电池开关使用外部低Qic晶体管,在快速充电期间和使用电池供电时,允许最小的串联电阻。WL6032器件也可以在没有外部PMOS晶体管的情况下使用;然后,电池总是连接到系统电源,开关模式调节器用于电池充电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
