TPSM843B22EVM降压模块评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28MB | 2024-11-12
王英
分享资料个
本用户指南介绍了 TPSM843B22EVM 评估模块 (BSR228) 和 TPSM843B22 降压电源模块,还包含 TPSM843B22EVM 的性能特征、原理图和物料清单。TPSM843B22 模块是一款同步降压电源模块,可提供高达 20A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4V 至 18V。 TPSM843B22 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低 漏源导通电阻有助于 TPSM843B22 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流 模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843B22 FSEL 和 MSEL 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPSM843B22 包括一个使能引脚和一个 电源正常输出,可用于对多个模块进行时序控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
