74HC238;74HCT238解码器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:269.13KB | 2025-02-08
Petc
分享资料个
74HC238;74HCT238 将三个二进制加权地址输入(A0、A1 和 A2)解码为 8 个 互斥输出(Y0 到 Y7)。该器件具有三个使能输入(E1 和 E2 以及 E3)。除非 E1 和 E2 为低电平且 E3 为高电平,否则每个输出都将为低电平。此多重启用 该功能允许仅使用四个 '238 IC 轻松并行扩展到 32 行(5 至 32 行)解码器中的 1 个 和一个逆变器。'238 可用作 8 路输出解复用器,方法是使用有源 LOW 使能输入作为数据输入,其余使能输入作为选通。输入包括 箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到电压 过量的 VCC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
