74HC157-Q100;74HCT157-Q100四路2输入多路复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:267.92KB | 2025-02-14
周臻庸
分享资料个
74HC157-Q100;74HCT157-Q100是一款四通道2输入多路复用器。设备功能选择 (S) 并启用 E 输入。S 上的 HIGH 选择数据源 1,LOW 数据源 0。E 上的 HIGH 强制所有输出(1Y 至 4Y)为低电平。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • • • 输入电平: • • 对于74HC157-Q100:CMOS电平 对于 74HCT157-Q100:TTL 级别 • 同相数据路径 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点
评论(0)
发评论
下载排行榜
