74HC238-Q100;74HCT238-Q100解码器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:268.09KB | 2025-02-08
分享资料个
74hc 238-Q100;74HCT238-Q100将三个二进制加权地址输入(A0、a1和A2)解码为八个互斥输出(Y0至Y7)。该器件具有三个使能输入(E1、E2和E3)。除非E1和E2低,E3高,否则所有产出都会低。这种多使能功能只需四个238 ICs和一个反相器,就可轻松并行扩展至32选1(5至32行)解码器。通过将其中一个低电平有效使能输入用作数据输入,将其余使能输入用作选通脉冲,可以将’238用作8路输出解复用器。输入包括箝位二极管。这使得可以使用限流电阻将输入接口至超过Vcc的电压。
该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100(1级)认证,适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
