74LVC16240A 16位缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:350.71KB | 2025-02-08
分享资料个
74LVC16240A 是一款具有 3 态输出的 16 位反相缓冲器/线路驱动器。该设备可以是 用作 4 个 4 位缓冲器、2 个 8 位缓冲器或 1 个 16 位缓冲器。该器件具有四个输出 使能(1OE、2OE、3OE 和 4OE),每个都控制 3 态输出中的 4 个。nOE 的 HIGH 使输出处于高阻抗OFF状态。 输入可由 3.3 V 或 5 V 器件驱动。禁用时,最高可施加 5.5 V 电压 输出。这些特性允许在3.3 V和5 V混合应用中使用这些器件。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOFF 电路 禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
