74LVC1G126总线缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:294.46KB | 2025-02-20
分享资料个
74LVC1G126是一款具有三态输出的单缓冲器/线路驱动器。输入可以从以下任一方式驱动 3.3 V 或 5 V 设备。此功能允许将这些器件用作混合 3.3 V 电压的转换器 和 5 V 环境。所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入 上升和下降时间。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。这 IOFF电路禁用输出,防止可能造成破坏性的回流电流通过 设备断电时。
评论(0)
发评论
下载排行榜
