74ALVCH162827 20位缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:366.65KB | 2025-02-18
廉鼎琮
分享资料个
74ALVCH162827 是一款 20 位缓冲器/线路驱动器, 总线保持输入, 30 Ω端接电阻 和 3 态输出。该器件可用作两个 10 位缓冲器或一个 20 位缓冲器。设备 具有输出使能(nOE1 和 nOE2)输入,每个输入控制 10 位。nOE1 上的高电平 或 nOE2 使输出呈现高阻抗关断状态。此设备已完全指定 适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路禁用输出,防止 当设备断电时,可能会损坏通过设备的回流电流。 2. 特点和优势 低电感多个 VCC 和 GND 引脚,可将噪声和接地反弹降至最低 • CMOS低功耗 • 多字节™直通标准引脚架构 • • 与TTL电平(2.7 V至3.6 V)直接接口 • 数据输入的总线保持 • 电流驱动± 12 mA(3.0 V) • • 符合JEDEC标准: 集成 30 Ω端接电阻器 • • JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8B/JESD36(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V 3. 订购信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
