74LVC16244A-Q100;74LVCH16244A-Q100缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:255.09KB | 2025-02-10
杨海清
分享资料个
74LVC16244A-Q100;74LVCH16244A-Q100 是一款具有 3 态输出的 16 位缓冲器/线路驱动器。 该器件可用作四个 4 位缓冲器、两个 8 位缓冲器或一个 16 位缓冲器。设备 具有四个输出使能(1OE、2OE、3OE 和 4OE),每个输出控制 3 态中的四个 输出。nOE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。输入 可由 3.3 V 或 5 V 器件驱动。此功能允许将这些设备用作 3.3 V 和 5 V 混合环境中的转换器。所有输入端的施密特触发动作使 电路可承受较慢的输入上升和下降时间。该器件完全额定用于部分功率 使用 IOFF 关闭应用程序。IOF电路禁用输出,防止潜在的 断电时损坏通过设备的回流电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
