74LVT16244B;74LVTH16244B 16位缓冲器/驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:220.44KB | 2025-02-08
王强
分享资料个
74LVT16244B;74LVTH16244B 是一款具有 3 状态输出的 16 位缓冲器/线路驱动器。设备 可用作 4 个 4 位缓冲区、2 个 8 位缓冲区或 1 个 16 位缓冲区。该设备具有四个特点 输出使能(1OE、2OE、3OE 和 4OE),每个输出控制 3 态输出中的 4 个。高 nOE 使输出呈现高阻抗关断状态。总线保持数据输入消除 需要外部上拉电阻来定义未使用的输入 2. 特点和优势 16 位总线接口 三态缓冲区 • • • 2.7 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 过压容限输入至 5.5 V • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:64 mA 和 -32 mA • 与TTL电平直接接口 • 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器来保持未使用的输入 • 上电 3 态 • • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • • • 符合 JEDEC 标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 允许实时插入和拔出 • HBM JESD22-A114F 超过 2000 V • MM JESD22-A115-A 超过 200 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 74LVT16244BDGG系列 74LVTH16244BDGG系列 包 温度范围 中文名 -40 °C 至 85 °C TSSOP48 描述 塑料薄收缩小外形封装;48 条线索; 机身宽度 6.1 mm 版本 SOT362-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
