74LVC16373A-Q100;74LVCH16373A-Q100 D型透明锁存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:268.3KB | 2025-02-11
王静
分享资料个
74LVC16373A-Q100和74LVCH16373A-Q100均为16位D型透明锁存器, 3 态输出。这些器件可用作两个 8 位透明锁存器或单个 16 位锁存器 透明闩锁。这些器件具有两个锁存使能(1LE 和 2LE)和两个输出使能 (1OE 和 2OE),每个控制 8 位。当nLE为高电平时,输入端的数据进入锁存器。在 在这种情况下,锁存器是透明的,锁存器输出每次都会改变其对应的D- 输入更改。当 nLE 为低电平时,锁存器存储输入端存在的信息 nLE从HIGH到LOW转换之前的建立时间。nOE 上的 HIGH 会导致输出 假设为高阻抗关断状态。nOE 输入的操作不会影响 锁 存。输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许使用这些 器件在3.3 V和5 V混合环境中用作转换器。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的潜在破坏性回流电流 它已断电。 数据输入的总线保持功能消除了保持未使用输入的外部上拉电阻的需要。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
