74LV244-Q100八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:236.01KB | 2025-02-19
h1654155701.3944
分享资料个
74LV244-Q100 是一款具有 3 态输出的 8 位缓冲器/线路驱动器。该设备可以使用 作为两个 4 位缓冲器或一个 8 位缓冲器。该器件具有两个输出使能端(1OE 和 2OE)、 每个都控制 3 态输出中的 4 个。nOE 上的高电平导致输出假定 高阻抗OFF状态。输入包括箝位二极管。这使得可以使用电流限制 电阻器,用于将输入连接到过高 VCC 的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
