74VHC08-Q100;74VHCT08-Q100规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:236.49KB | 2025-02-11
郝埃连
分享资料个
74VHC08-Q100;74VHCT08-Q100 是高速硅栅 CMOS 器件, 引脚 与低功耗肖特基 TTL (LSTTL) 兼容。它们符合 JEDEC 的规定 标准 JESD7-A。 74VHC08-Q100;74VHCT08-Q100 提供四路 2 输入 AND 功能。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 平衡传播延迟 • 所有输入均具有施密特触发动作 输入接受高于 VCC 的电压 • 输入电平: • • • 74VHC08-Q100采用CMOS逻辑电平工作 74VHCT08-Q100 以 TTL 逻辑电平工作 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点
评论(0)
发评论
下载排行榜
