74LVC16373A;74LVCH16373A透明锁存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:270.59KB | 2025-02-11
张桂兰
分享资料个
74LVC16373A 和 74LVCH16373A 均为具有 3 态输出的 16 位 D 型透明锁存器。 这些器件可用作两个 8 位透明锁存器或单个 16 位透明锁存器。这 器件分别具有两个锁存使能(1LE 和 2LE)和两个输出使能(1OE 和 2OE) 控制 8 位。当nLE为高电平时,输入端的数据进入锁存器。在这种情况下, 锁存器是透明的,每次相应的 D 输入发生变化时,锁存器输出都会发生变化。 当nLE为LOW时,锁存器存储输入端的信息和建立时间 在 nLE 的 HIGH-to-LOW 转换之前。nOE 上的 HIGH 会导致输出假定 高阻抗关断状态。nOE输入的操作不会影响锁存器的状态。 输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许使用这些设备 在3.3 V和5 V混合环境中担任转换器。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的潜在破坏性回流电流 它已断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
