74ALVCH16373 16位D型透明锁存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:371.4KB | 2025-02-17
goodmbby
分享资料个
74ALVCH16373 是一款 16 位 D 型透明锁存器,具有总线保持输入和 3 态输出。 该器件可用作两个 8 位透明锁存器或单个 16 位透明锁存器。这 器件分别具有两个锁存使能(1LE 和 2LE)和两个输出使能(1OE 和 2OE) 控制 8 位。当nLE为高电平时,输入端的数据进入锁存器。在这种情况下, 锁存器是透明的,每次相应的 D 输入发生变化时,锁存器输出都会发生变化。 当nLE为LOW时,锁存器存储输入端的信息和建立时间 在 nLE 的 HIGH-to-LOW 转换之前。nOE 上的 HIGH 会导致输出假定 高阻抗关断状态。nOE输入的操作不会影响锁存器的状态。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的潜在破坏性回流电流 它已断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
