74LVC16245A;74LVCH16245A总线收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:268.51KB | 2025-02-11
526774
分享资料个
74LVC16245A;74LVCH16245A 是一款具有 3 态输出的 16 位收发器。设备可以是 用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。该器件具有两个输出使能 (1OE 和 2OE)分别控制 8 个输出,以及 2 个发送/接收(1DIR 和 2DIR)输入 方向控制。nOE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。 输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许使用这些设备 在3.3 V和5 V混合环境中担任转换器。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的潜在破坏性回流电流 它已断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
