74LVC162373A;74LVCH162373A 16位D型透明锁存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:248.5KB | 2025-02-09
596874
分享资料个
74LVC162373A 和 74LVCH162373A 均为 16 位 D 型透明锁存器,具有 30 Ω 端接电阻和 3 态输出。74LVCH162373A 具有独立的 D 型输入,具有 每个闩锁的总线保持。这两种器件都可以用作两个 8 位透明锁存器或单个 16- 位透明闩锁。两款器件均具有两个锁存使能(1LE 和 2LE)和两个输出使能 (1OE 和 2OE),每个控制 8 位。当nLE为高电平时,输入端的数据进入锁存器。 在这种情况下,锁存器是透明的,每次其对应的锁存器输出都会发生变化 D 输入更改。当 nLE 为低电平时,锁存器存储输入端存在的信息 nLE从HIGH到LOW转换之前的建立时间。nOE 上的 HIGH 会导致输出 假设为高阻抗关断状态。nOE 输入的操作不会影响 锁 存。输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许使用这些 器件在3.3 V和5 V混合环境中用作转换器。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 这些器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止通过器件的潜在破坏性回流电流 当它们断电时。
评论(0)
发评论
下载排行榜
