74HC4094;74HCT4094移位存储总线寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:300.62KB | 2025-02-08
訾存贵
分享资料个
74HC4094;74HCT4094 是一款带存储器的 8 位串行输入/串行或并行输出移位寄存器 寄存器和 3 态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。这 器件具有一个串行输入 (D) 和两个串行输出(QS1 和 QS2),以实现级联。 数据在CP输入的LOW-TO-HIGH转换上移位。数据可在 QS1 上获得 CP输入的LOW-TO-HIGH转换,允许在时钟边沿快速时级联。一样 在 QS2 上提供 CP 输入的下一个 HIGH-LOW 转换数据,以允许级联 当时钟边沿较慢时。移位寄存器中的数据被传输到存储寄存器 当 STR 输入为 HIGH 时。每当 输出使能输入 (OE) 为高电平。OE 上的低电平导致输出假定高阻抗 OFF-状态。OE输入的操作不会影响寄存器的状态。输入包括箝位 二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到超过 VCC的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
