74AVC4T3144双电源缓冲器/电平转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:298.97KB | 2025-02-18
挽你何用
分享资料个
74AVC4T3144 是一款具有 3 态输出的 4 位双电源电平转换缓冲器。它的特点是 4 个数据输入(A 和 B4)、4 个数据输出(YBn 和 YA4)和一个输出使能输入 (OE)。 该器件配置为将 VCC(A) 的三个输入转换为 VCC(B),以及一个来自 VCC(B) 的输入 至 VCC(A)。OE、An 和 YA4 引用 VCC(A),YBn 和 B4 引用 VCC(B)。 OE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在器件通电时通过器件的任何破坏性回流电流 下。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,所有输出都处于 高阻抗关断状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
