74VHC126;74VHCT126四通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:255.17KB | 2025-02-12
杨丽
分享资料个
74VHC126;74VHCT126 是高速硅栅 CMOS 器件,引脚兼容 低功耗肖特基 TTL (LSTTL)。它们的规格符合 JEDEC 标准 No. 7-A。 74VHC126;74VHCT126 提供 4 个具有 3 态输出的同相缓冲器/线路驱动器。 三态输出 (nY) 由输出使能输入 (nOE) 控制。引脚 nOE 的低电平 使输出呈现高阻抗OFF状态。 74VHC126;74VHCT126 与 74VHC125 相同;74VHCT125,但具有高电平有效 输出使能输入。 2. 特点 • 平衡传播延迟 • 所有输入均具有施密特触发动作 • • 输入接受高于 VCC 的电压 输入电平: • • 74VHC126在CMOS输入电平下工作 74VHCT126 在 TTL 输入电平下工作 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 中文名 硫化硫14 -40 °C 至 125 °C -40 °C 至 125 °C TSSOP14 74VHC126D型 74VHCT126D型 74VHC126PW型 74VHCT126PW型 74VHC126BQ 74VHCT126BQ 描述 塑料小外形封装;14 引线; 机身宽度 3.9 mm 塑料薄收缩小外形封装;14 引线; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型 -40 °C 至 125 °C DHVQFN14塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四边形扁平封装;没有线索;14个终端; 阀体 2.5 × 3 × 0.85 mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
