TC1016中文资料 (具有关断功能的80 mA 小型CMO
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:656 | 2008-08-07
时见栖鸦
分享资料个
TC1016 是高精度(典型值为±0.5%)的CMOS 低压
差稳压器,是双极型稳压器(LDO)的升级产品。器件
采用SC-70 和SOT-23 封装形式。与常见的SOT-23 封
装相比, SC-70 封装减少了50% 的引脚空间。
该器件是专为电池供电系统设计的,其CMOS结构在整
个80 mA 工作负载范围内仅消耗53 μA (典型值)的
电流。该值仅为双极型LDO 静态工作电流的1/60。
采用小容量(1 μF)的陶瓷电容和低等效串联电阻
(Equivalent Series Resistance, ESR)的输出电容,
可使TC1016 在整个输入电压和输出电流范围内均稳定
工作,从而满足小占板空间要求并降低成本。其他集成
的特性(如关断以及过流和过温保护)可以进一步减小
整个稳压应用的占板空间并降低成本。
TC1016 的主要性能是低压差(输出电流为80 mA 时
典型值为150 mV) ,关断模式下电流低(典型值为
0.05 μA)以及能对输入电压和负载的突变作出快速稳
定的响应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
