tps60230驱动多达五个白色发光二极管的一个完整的解决方案从锂离子电池或电源高达6.5 V这个应用报告。将部分分解为功能块,并描述每个块。此外,提高电流精度和整体效率的应用程序,以及降低噪声敏感性进行了讨论。
基本操作
tps60230以输入电压调节到需要有效的推动了正确的电压五个发光二极管。该集成电路可以根据需要升压或降低输入电压。如图1所示,如果输入电压低于所要求的输出电压,内部1.5x-mode电荷泵(CP)的增加输入电压1.5倍。产生的电压通过内部线性调节器功能。如果输入电压高于所要求的输出电压,电荷泵的有效运作在1x模式,然后线性调节功能降低电压。由此产生的输出电压被提供给所有并联发光二极管。每个LED的返回分别与IC中的电流源连接。一1-to-260电流镜的电流控制通过每个LED的电流源。电流出ISET引脚设置电流镜。数字输入EN1和EN2的电压控制ISET引脚。
