白色发光二极管(WLED)已普及猛涨,主要是因为它们被用来提供背光到便携式电子显示器。常见的信仰是一个单一的白光LED需要4 V的驱动电压。因为锂离子电池的平均电压为3.6伏,业界普遍的共识是一个升压转换器。需要从单节锂离子电池供电的应用。因此,许多集成电路可用于驱动WLEDs,大多数需要外部电感器或飞电容器提高电池电压足够高。随着白光LED技术继续成熟,正向电压要求继续下降。目前,有许多发光二极管可用。典型的正向电压(VF)在3.2到3.5-v范围最大额定值在3.7到4 V的数据通常在LED电流约15至25毫安。本文讨论较低的当前应用程序。和他们是如何影响的白光LED的正向电压。它还介绍了德克萨斯仪器(TI)tps75105,一新的LED驱动器设计有效地推动这些lowervoltage具有减小的溶液尺寸和成本的led。
