ANT3270 2×75W/2×38W+75W,免电感,低EMI,D类音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.33 MB | 2025-05-26
倚栏清风L
分享资料个
       ANT3270 是一款高集成度、高效率的多通道 D 类音频功率放大器。支持 BTL(4.0)、PBTL(2.0) 、BTL+PBTL(2.1) 模 式 输 出 , 供 电 电 压 范 围5.5V-24V。
        ANT3270 采用新型 PWM 脉宽调制架构,降低静态功耗,提高效率,PWM 采用扩频技术,大幅降低了 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。在芯片的底部(PCB 背面)连接一个小型散热器后可提供 2×75W/4Ω 的功率。
      ANT3270内置过热保护,短路保护,过压保护,欠压保护,防止芯片在非正常工作条件下损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
