ANT3118 2×40W,无滤波器,D类音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.83 MB | 2025-05-26
倚栏清风L
分享资料个
     ANT3118 是一款高集成度、高效率的双通道 D 类音频功率放大器。支持 BTL 和 PBTL 模式输出,供电电压范围 5.5V-24V。双通道 BTL 模式下输出功率可以到 2×40W(8Ω,24V,THD+N=10%),单通道 PBTL 模式下可以输出 80W(4Ω,24V,THD+N=10%)。ANT3118 采用新型 PWM 脉宽调制架构,降低静态功耗,提高效率, PWM 采用扩频技术,大幅降低了 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。
      ANT3118支持2档防破音设计,用户可根据自己的喜好设置不同音质。
      ANT3118的TFB温控设计确保在安全温度范围内输出功率最大化。
      ANT3118内置过热保护,短路保护,过压保护,欠压保护,防止芯片在非正常工作条件下损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
