DS-VN2A 25 P04 CN-V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:325.79 KB | 2025-06-17
珠海芯森电子
  • 310内容
  • 38w+阅读
  • 13粉丝
电压传感器
产品型号:
VN2A 25 P04
本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流电压。
特性
 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
 原材料符合UL 94-V0
 单电源供电 +24V
 没有插入损耗
 体积小
 高精度
 非常好的线性输出特性
 低温漂
 输出带宽大
 执行标准:
 EN50178: 1997
 IEC 61010-1: 2000
 UL 508: 2010
应用原理
测量电压时,实际上是通过测量和被测电压成比例的电流实现的。因此,使用时必须在电压传感器的初级串联一个合适的测量电阻R1。
应用领域
 交流变频调速
 不间断电源 (UPS)
 直流电机驱动的静止式变流器
 开关电源 (SMPS)
 电焊机电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
