许多低压差(LDO)线性调节器没有集成的“软启动”功能,限制了被驱动设备的浪涌电流。事实上,如图1所示的简化框图所示,大多数线性调节器仅由基准、误差放大器和传递元件组成。因此,在启动时,误差放大器感测输出电压低并且尽可能硬地驱动传递元件。PASS元件在短延迟后拉出较大的浪涌电流,以对输出电容和/或负载电流进行突然充电。延迟是由三个因素引起的:输入电压上升到低于欠压锁定电路(如果有的话)的时间;芯片内部电路,尤其是带隙基准所需的时间;以及调节器感知其输出所需的时间;T电压并打开通孔元件(即反馈环路带宽)。
