基于MCP4901/4911/4921带 SPI 接口的 8/10/12 位电压输出数模转换器
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.06 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • MCP4901:8 位电压输出 DAC
  • MCP4911:10 位电压输出 DAC
  • MCP4921:12 位电压输出 DAC
  • 轨对轨输出
  • SPI 接口支持 20 MHz 时钟
  • LDAC 引脚用于锁定 DAC 同时输出
  • 4.5 µs 的快速稳定时间
  • 可选择单位增益或 2x 增益输出
  • 外部电压基准输入
  • 外部复用器模式
  • 2.7V 至 5.5V 单电源工作
  • 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
  应用
  • 设定点或失调微调
  • 精度等级可选择的电压基准
  • 电机控制反馈回路
  • 数字控制复用器 / 分压器
  • 光通信器件的校准
评论(0)
发评论
下载排行榜
