DACx3401 10位和8位电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.39MB | 2024-07-26
殷谷光
分享资料个
10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是 具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系 列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功 耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置 点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及 医用警报音调生成。 这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准 和一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口。DACx3401 在内部基 准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输 出。该器件通过 I 2C 接口通信。这些器件支持 I 2C 标准 模式、快速模式和快速+ 模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
