特性
• 采用小型8引脚MSOP封装的22位ADC,具有内部
自动偏移和增益校准
• 2.5 µVRMS 的低输出噪声,具有 21.9 位的有效分辨
率 (MCP3550/1)
• 典型值为 3 µV 的偏移误差
• 典型值为 2 ppm 的满量程误差
• 最大值为 6 ppm 的 INL 误差
• 总不可调整误差小于 10 ppm
• 无数字滤波器稳定时间,经由 3 线 SPI 接口的单命
令转换
• 超低转换电流 (MCP3550/1):
- 典型值 100 µA (VDD = 2.7V)
- 典型值 120 µA (VDD = 5.0V)
• 差分输入,具有从 VSS 至 VDD 的共模范围
• 2.7V 至 5.5V 的单电源工作
• 扩展级温度范围:
- -40°C 至 +125°C
应用
• 电子秤
• 直接温度测量
• 6 位数字电压表 (DVM)
• 仪器仪表
• 数据采集
• 应变测量
