LP9953S隔离型正激恒压恒流控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:866.03 KB | 2025-06-23
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
LP9953 是一款适合于大功率正激式开关电源应用的高性能、高可靠性控制芯片。采用大线宽的BCD 工艺制造,晶圆面积大、耐压高、散热优秀,在电压波动大、干扰严重的场合也可以保证稳定可靠工作。
LP9953 具有超载降压功能;通过在 Vcc 和 CC 脚之间连接一个合适的电阻,可以实现超载降压和输出低电压保护功能。
LP9953 具有 OVP 功能,通过专利的设计电路,实现输出电感电流连续条件下的输出电压最大值的限制,可以防止开环时输出电压升高造成的各类问题。
LP9953 具有软启动功能,内置 8ms 软起动,可有效防止启机过冲和降低功率器件的开机应力。
LP9953 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,输出过载保护、输出短路保护、输入欠压保护等功能。
极适合户外 LED 标识电源使用。
 采用大线宽的 BCD 工艺制造,极限耐压高
 晶圆面积大、耐压高、抗静电能力强
 驱动部分晶圆面积大,散热好,驱动能力强
 内置斜坡补偿功能
 CS 脚特殊设计的低延迟关断技术,关断延迟最
小 70nS,可有效避免变压器电流累积炸管
 可通过外置电阻设定工作频率
 当 RT 脚位对地短路的情况下,频率也不会超
过 500KHz,防止频率太高炸管
 内置抖频技术,可降低 EMI 幅度
 软启动电路可防止启动过冲
 打嗝模式提升轻载效率
 输出过载保护、短路保护
 VCC 欠压保护
 工业级封装,适合户外严酷潮湿环境使用
应用
应用
 大功率户外防雨电源、照明电源
 灯条电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
