PL5700 32V同步高效升压PWM控制器技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2025-08-21
倚栏清风L
分享资料个
PL5700采用恒定导通时间(COT)控制拓扑结构,能实现快速瞬态响应。其 2A 栅极驱动器可将外部 MOSFET 的功率损耗降至最低,同时允许使用各种标准阈值器件。此外,PL5700 采用脉冲跳跃模式,以提高轻载或空载时的效率。
开关频率可根据 FREQ 引脚与接地引脚(GND)之间不同的电阻值设置为 150kHz 或 300kHz。 该器件还具备可编程软启动功能,可通过 VADJ 和 IADJ 引脚对输出 VBUS 电压和输出电流限制进行编程设置。它集成了欠压锁定(UVLO)、软启动(SS)、内部稳压电源和斜率补偿功能,从而最大限度地减少了外部元件的数量。
PL5700具备电压控制环路和恒流环路。保护功能包括用于过载保护(OLP)的打嗝模式和过压保护(OVP)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
