1、产品特征:
2相操作降低了所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
同步运行以实现最高效率并减少热量
宽范围输入电压:升压模式下为4.5V至56V(感应引脚60V最大绝对值),启动后可在2.5V下工作,降压模式下为4.5V至96V(供电电压引脚100V最大绝对值)
输出电压高达96V(升压模式)和 56V(降压模式)
±1% 1.2V参考电压
电阻器或电感器DCR电流感应
CV/CC模式控制(恒压和恒流)
可锁定开关频率(75kHz-850kHz)
可编程固定开关频率(50kHz-900kHz)
电源正常输出电压监测器
内部LDO为VBIAS或EXTVCC的栅极驱动供电
耐热性能增强型扁平28引脚4mm × 5mm QFN封装
2、应用原理图:
3、产品描述
PL3900是一款高性能多相单输出同步降压/升压控制器,能够异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。多相操作减少了对输入和输出电容器的需求,并允许使用比单相等效电感器更小的电感器。同步整流提高了效率,降低了功率损耗,并减轻了热要求,从而实现高功率升压应用。
4.5V至56V(升压模式)和4.5V至96V(降压模式)输入电源范围涵盖了多种系统架构和电池化学。当由转换器输出或其他辅助电源偏压时,PL3900可以在启动后以低至2.5V的输入电源工作。工作频率可以设置为50kHz到900kHz的范围,或使用内部PLL与外部时钟同步。多相操作允许PL3900配置为2相、3相、4相、6相和12相工作。SS引脚在启动期间提升输出电压。PLLIN/MODE引脚在轻负载下选择突发模式操作、脉冲跳过模式或强制连续模式。
4、典型应用场景
消费类电子
大功率音响产品
工业
医疗
