IP3254   3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.51 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP3254   3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B   IP3005A/B   IP3253 IP3254  IP3259  IP3266 IP3267)
1.简介
IP3254 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
2.特性
 高精度电压检测保护*1
过充检测电压 VCU: 可设置:3.5V ~ 4.1V,(50mV 步进);4.1V ~ 4.575V,(25mV步进)
精度:±25mV
   过放检测电压 VDL: 可设置:1.8V ~ 2V,(50mV 步进);2V ~ 3V,(100mV 步进)精度:±80mV
   过放恢复电压 VDR: 可设置:2V ~ 3.1V,(100mV 步进)
   过电流检测电压 1:精度±0.01V
可设置:0.03 ~ 0.34V,10mV 步进
  过电流检测电压 2:精度±0.05V
可设置:0.35 ~ 0.7V,50mV 步进
   过电流检测电压 3:1.2V±0.3V
通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和流检测延迟时间 3 内部分别固定为 1ms 和 200µs)
通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换0V 充电功能
超低功耗:
  工作模式:30µA
  关断模式:3.5µA
封装:TSSOP-16
3.应用
锂离子可充电电池组 聚合物可充电电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
