IP2345支持PD3.0等多种快充协议 支持4~6节串联电池最大充电功率30W异步升降压充电IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2026-03-19
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简介
IP2345 是一款外置 MOS 管,采用异步开关架构,支持 4~6 节锂电池升降压充电 IC。开关频率300KHz。
IP2345 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。
IP2345 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出短路保护和过温保护等功能
IP2345 支持低功耗模式,进入低功耗模式后待机电流降低到 10uA 以内。
IP2345 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取IP2345 充电电压、充电电流等信息。
特性
   简述
   宽输入电压范围:5V~15V
   2LED 电量指示灯
   支持 I2C 功能
   快充规格
   支持 PD 输入快充协议
   支持 DP DM 协议快充
   多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压、过流保护
   电池短路保护
   IC 过温保护
   电池充电温度 NTC 保护
   ESD 4KV,输入(含有 CC1/CC2 引脚)耐压 40V
应用
4~6 节锂电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
