DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20是一款20480位、1-Wire® EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验后,复制到EEPROM存储器。器件具有一个特殊功能,可以将8个存储器页设置为写保护或EPROM仿真模式,在EPROM仿真模式下各位仅能由1修改为0状态。DS28EC20通过单个触点的1-Wire总线进行通信,遵循标准1-Wire协议。各个器件均具有不可修改、唯一的64位ROM注册码,由工厂光刻入芯片。该注册码可用于在多节点1-Wire网络环境中寻址器件。声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
