IP2133H 通过USB-IF PD3.1认证的线缆电子标签IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.19 MB | 2026-02-09
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
      IP2133H是一款支持USBType-C2.2标准以及PD3.1规范的USBType-C线缆电子标签芯片。为C-C线缆应用提供完整的解决方案。支持数据烧写,方便开发;支持烧写保护,保证数据安全。IP2133H具备高集成度与极简BOM,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
特性
通过USB-IF PD3.1认证.TID 号9513
支持USBType-C 2.2 和 PD3.1协议标准
支持SOP'和 SOP”通讯
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
支持Get_Manufacturer_Info 指令
支持模式操作
支持Get_Status指令,集成内部温度传感器,
支持实时获取线缆温度功能
支持EPR 240W Capable
支持雷电3、雷电4、USB480G线缆应用
高集成度
集成两端的VCONN二极管
集成两端的 Ra电阻和 Ra自动移除
BOM极简
灵活定制
支持4次烧写,烧写保护功能
极低功粍
VCONN工作电压范围:2.7V~5.8V
ESD 8KV (VCONN1/2、CC脚)
VCONN1、VCONN2、CC脚高耐压55V
封装
DFN2x2-6L
DFN2x2-8L
WL-CSP-6B
应用
USB Type-C Passive 线缆
USB Type-C Active 线缆
USB Type-C EPR 240W Capable 线缆
USBType-C雷电3、雷电4线缆
评论(0)
发评论
下载排行榜
