开源硬件-TIDM-OPTICALWATERMTR-采用光学传感器的水表 PCB layout 设计,使用扩展扫描接口 (ESI)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:54.67KB | 2006-03-30
刘艳
分享资料个
采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,如果耦合在光学旋转检测传感器(已提供)上,那么 ESI (...)
评论(0)
发评论
下载排行榜
