高效升压,稳定输出——H6843升压恒压芯片助力大功率应用
在现代电源管理领域,升压转换器在众多设备中扮演着关键角色,尤其是在需要将低压电源升压为较高电压、为大功率负载供电的场合。H6843 是一款高性能电流模式 Boost 异步升压恒压控制驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、高效率输出、低待机功耗及多重保护机制,为多类升压应用提供了专业可靠的解决方案。
宽输入范围,启动迅速
H6843 支持 2.7V 至 25V 的宽输入电压范围,启动电压低至 2.5V,能够适应多种电源环境,包括单节锂电池、多节干电池、太阳能电池板及工业电源等场景。无论是电池电压逐渐下降,还是前端电源存在波动,H6843 均可稳定工作,确保后级电路获得持续可靠的供电。
强劲输出能力,满足大功率需求
芯片内置 40V 耐压功率 MOS,输出电压高可调至 32V,大输入电流达 3A,输出功率能力突出,尤其适用于音频功放模块供电、摄影灯光电源、LCD 背光显示及移动设备供电等对电压和功率均有较高要求的应用场景。
高效率转换,智能模式切换
H6843 采用电流模式 Boost 控制架构,根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 工作模式,在轻载与重载条件下均可保持优异的转换效率,高效率可达 95% 以上。这种智能模式切换不仅提升了电源系统的整体效率,还有效降低了发热,提高了系统可靠性。
低待机功耗,节能环保
芯片内置 40V LDO 供电,待机功耗表现突出。当 EN 引脚拉低时,系统进入关机模式,流入芯片内部的电流小于 2μA,显著降低待机损耗,满足低功耗设备对静态电流的严格要求,适合电池供电及需要长期待机的应用。
多重保护机制,运行更安全
H6843 集成了多重保护功能,为系统安全运行提供全面保障:
输入过压保护:当输入电压高于 25.2V 时,芯片停止升压,防止后级电路受损;
过流保护:限制输入电流,避免过载损坏;
过温保护:在芯片温度过高时自动保护,提升系统稳定性。
此外,芯片支持外部可调软启动,有效降低启动瞬间的浪涌电流,提升系统上电可靠性。
优化 EMI 设计,简化系统调试
H6843 内置抖频功能,可有效分散 EMI 噪声能量,降低电磁干扰幅值,帮助工程师更容易通过相关电磁兼容测试,缩短产品开发周期。
封装与散热设计
H6843 采用 ESOP-8 封装,底部设计散热片连接 SW 引脚,便于热量有效导出,提升了芯片在大功率应用中的热性能,确保长期稳定运行。
典型应用领域
移动设备供电
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD 背光显示
太阳能供电系统
总结
H6843 升压恒压芯片以宽输入范围、高效率输出、低待机功耗及完善的保护机制,为升压电源设计提供了可靠的核心选择。无论是便携式设备、专业影音系统,还是清洁能源供电场景,H6843 均能稳定胜任。
