ATtiny2313是基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期中执行强大的指令,ATtiny2313实现接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,从而允许系统设计者优化功耗与处理速度。
AVR内核结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期中执行的单个指令中访问两个独立的寄存器。所得到的体系结构在获得比传统CISC微控制器快十倍的吞吐量的同时具有更高的代码效率。
ATtiny2313提供了以下特性:系统内可编程闪存的2K字节、128字节EEPROM、128字节SRAM、18条通用I/O线、32个通用工作寄存器、用于片上调试的单线接口、两个比较模式的灵活的定时器/计数器内部和外部中断,串行可编程USART,具有启动条件检测器的通用串行接口,具有内部振荡器的可编程看门狗定时器,以及三种软件可选择的节电模式。空闲模式停止CPU,同时允许SRAM、计时器/计数器和中断系统继续工作。断电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行,而其余的设备正在睡觉。这允许非常快的启动结合低功耗。
该设备使用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP闪存允许程序存储器通过SPI串行接口或由传统的非易失性存储器编程器在系统中重新编程。通过将8位RISC CPU和系统内自编程闪存结合在单片机上,Atmel ATtiny2313是一种功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活和成本有效的解决方案。
ATtiny2313 AVR支持一套完整的程序和系统开发工具,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、电路内仿真器和评估包。
