MAX5583, MAX5584, MAX5585 pdf
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-22
山中老虎
分享资料个
MAX5580, MAX5581, MAX5582, MAX5583, MAX5584, MAX5585 为4通道、12/10/8位、电压输出的数模转换器(DAC),提供缓冲输出和最大3µs的建立时间(12位产品)。该DAC工作于+2.7V至+5.25V模拟电源和独立的+1.8V至+5.25V数字电源。20MHz、3线、串行接口兼容于SPI™、QSPI™、MICROWIRE™及数字信号处理器(DSP)应用协议。多个器件可以采用直接访问,或级连方式,共享同一个串行接口,MAX5580–MAX5585提供两个多功能、用户可编程的数字I/O端口。外部可选择DAC输出的上电状态:零、中间值和满量程等输出。软件可选择的快速和慢速设置模式, 能够减缓快速模式下的建立时间,或降低慢速模式下的电源电流。
MAX5580/MAX5581为12位DAC、MAX5582/MAX5583为10位DAC,而MAX5584/MAX5585为8位DAC。MAX5580/MAX5582/MAX5584提供单位增益配置的输出缓冲器,而MAX5581/MAX5583/MAX5585提供激励检测结构的输出缓冲器。MAX5580–MAX5585工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内,采用节省空间的5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚薄型QFN或TSSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
