基于SST12LF09下的2.4 GHz高线性度WLAN前端模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 输入/输出端口内部匹配50且直流去耦
  • 可用封装
  - 16触点X2QFN——2.5 mm x 2.5 mm x 0.4 mm
  • 所有无铅器件均符合RoHS标准
  发送器链路
  • 增益
  - 增益典型值为24 dB
  • 动态线性输出功率
  - 当功率高达 21 dBm(使用 3.6V VCC)和
  22.5 dBm(使用5V VCC)时仍满足802.11g
  OFDM ACPR的要求
  - 对于802.11g 54 Mbps操作,3% EVM时的输
  出功率为17 dBm(使用3.6V)或18 dBm(使
  用5.0V)
  - 对于256 QAM 40 MHz带宽操作,1.75%动态
  EVM时的输出功率为15 dBm(使用3.6V)或
  16 dBm(使用5.0V)
  • 工作电流
  - 对于802.11g应用, POUT = 17 dBm时为
  150 mA (3.6V)
  - 对于MCS9应用, POUT = 15 dBm时为
  130 mA (3.6V)
  • PA控制电流IPEN:《 3 mA
  • 空闲电流ICQ:90 mA(3.6V VCC)
  • 低关断电流:约2 µA
  • 上电/掉电控制
  - 开启/关断时间(10%-90%)《 400 ns
  • 随温度变化有限
  - -40°C至+85°C之间的功率变化约为1 dB
  • 线性片上功率检测
  - 对负载和温度不敏感
  - 》 20 dB动态范围片上功率检测
  接收器链路
  • 增益:增益典型值为12 dB
  • 噪声系数:典型值为2.5 dB
  • 接收器输入P1dB:典型值为-6 dBm
  • LNA旁路损耗:典型值为9 dB
评论(0)
发评论
下载排行榜
