88SM9705是一个世达端口倍增器,它允许活动主机连接与最多五个设备端口和一个semb端口通信。88SM9705用于整合存储设备的容量,它允许将单个主机的sata端口连接到多个sata 6 Gbps设备。
图1-1说明了典型的端口倍增配置。
88SM9705端口乘法器采用Marvell Sata 6 Gbps物理层(PHY)技术,可在所有的Sata端口上识别由Sata定义的OOB序列和速度协商序列。88SM9705具有一系列驱动器功能的可编程振幅和预加重设置,以支持各种背板和布线环境。仲裁器接收来自主机端口、设备端口和控制端口(如果这些端口必须将FIS传输到主机端口)的所有请求。控制端口具有最高的仲裁优先级。其他端口的优先级由公平优先级算法确定。所有设备端口和主机端口都可以通过主机端口或UART接口设置,同时进行世达自检。
