CP2181是一款特别为白光LED驱动而设计的升压型DC/DC转换器。CP2181采用高达500KHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,这样保证流过每个LED的电流相同,从而可以获得一致的亮度。200mV的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小,尽可能的优化了在白光LED驱动应用时的效率。CP2181的开关管的峰值电流可达4A,并且可承受高达40V的电压。在单节锂离子电池供电情况下,CP2181可驱动最多达108颗LED。随着供电电压升高,CP2181可以驱动更多LED,非常适合于中大LCD屏背光应用。CP2181内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。CP2181内置过流和过热保护,增强了应用的安全性。CP2181为PWM调光,CP2181采用散热能力出重的QFN33-16L封装。
